Hola
Os cuento mi experiencia por si puede ayudar a alguien ya que, tras mucho brujulear por páginas especializadas, no me quedó tan claro como lo tengo ahora.
((Es un rollo un poco largo pero no sé otra forma mejor de clarificarlo. Si quieres pasa directamente al apartado CONCLUSIONES))
He montado mi equipo por fases, comencé hace tres años y acabé a principios de éste, incorporando poco a poco componentes de nivel medio-alto (para jugar) por lo que es bastante actual y debería funcionar con W11.
Pero todas las placas base que se han vendido hasta hoy no incorporan el chip TPM2.0 por no ser una exigencia y así abarataban el producto. No obstante, al menos las de los últimos años, sí vienen preparadas con un conector para insertarlo (es en mi caso).
A mediados de Septiembre pasé el test de compatibilidad y tuve todo conforme excepto por la falta del chip TPM2.0. Entonces traté de comprar uno, y comprobé que los vendedores habituales de HW no lo tienen. La única opción es acudir a vendedores por internet que los ofrecen a un precio abusivo y a saber si son de fiar.
Me puse en contacto con ASUS para pedirles una solución y me dijeron que ese producto nunca ha estado en su catálogo y que lo busque en vendedores de HW.
Al mismo tiempo revisé sus últimas actualizaciones de drivers y vi que acababan de incorporar una actualización de la BIOS para compatibilizarla con W11. Así que decidí actualizarlo todo.
Actualicé la BIOS y como siempre, por prudencia, la configuré a valores optimizados por defecto antes de reiniciar para evitar problemas. El caso es que así el PC no arancaba.
Volví a la configuración de la BIOS y vi que tenía nuevos apartados y estaba activado por defecto el chip TPM2.0 que yo no tengo. Lo desactivé y el PC arrancó sin problema.
Entonces volví a la BIOS para revisar todos los parámetros y dejarla a mi gusto. Descubrí que se podía activar TPM2.0 en el procesador, cosa que hice y volví a activar todos los requisitos TPM2.0. Reinicié el PC y esta vez arrancó sin problemas. Luego pasé el test de compatibilidad W11 y me salió todo OK. Ahora Windows Update me dice que mi equipo está listo para recibir el nuevo sistema operativo cuando me llegue el turno. Y no tengo que comprar el chip TPM2.0.
CONCLUSIÓN :
Nota previa: Si tu equipo es muy antiguo puede que no tengas arreglo. Consulta los requisitos mínimos:
Requisitos W11
Recomendación previa: Actualizar BIOS y controladores de la placa base.
TPM2.0 : Es necesario y
hay dos opciones disponibles (esto es lo que me ha costado entender)
1. En la placa base. Si tienes conector, puedes comprar uno pincharlo y activarlo en la BIOS.
2. En el procesador. Si el tuyo está en la lista de procesadores compatibles publicada por Microsoft sólo tienes que activarlo en la BIOS.
