Actualizaciones Diesel Railcar Simulator
Re: Actualizaciones Diesel Railcar Simulator
Pués ya ha llegado una nueva y muy extensa actualización.
Os dejo por aquí toda la información:
https://steamcommunity.com/games/750170 ... 3628312585
Windows 11 - 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F (2.50 GHz) turbo a 4.6 12 hilos 8 nucleos - 32 gb Memoria Ram - Nvidia GeForce RTX 3060 12GB - Gigabyte B760M DS3H DDR4
Mi canal de youtube: https://www.youtube.com/channel/UCx7FcL ... HldnVKMRFg
Buenos días familia os dejo la actualización con fecha 11/05/2026:
Toda la info aquí:
https://steamcommunity.com/games/750170 ... 0632064748
Y aquí os dejo la que ha salido hoy mismo:
Info aquí:
https://steamcommunity.com/games/750170 ... 2742054158
Muy buenas, os dejo otra nueva actualización.
Aquí toda la info:
https://steamcommunity.com/games/750170 ... 8982034256
Pues otra nueva actualización de DRS, tengo que decir que cada vez va cogiendo más color, además su creador dice que se ha inspirado en el ahora "Runnig Train".
Info aquí:
https://store.steampowered.com/news/app ... 3382767781
Al estar en el canal de discord de Lapioware (DRS), me he enterado de lo que se vendrá en la próxima actualización y, uno de esos puntos, va a ser esto:
·Added option to load grid height from a greyscale image and converting it into terrain nodes
How to use grids to import real world terrain data: First create a grid with 10-100 divisions. The distance between nodes in the grid should be at least 100m or the result won't look good.
Open the terrain tools for the grid in the side panel. Paste the full path of the .png/.jpg image file to the correct text field and enter the vertical range represented by the image, for example 100m.
Click on "load height data" and inspect the grid nodes in the 3D mode to make sure the heights make sense. Move, lift or rotate all nodes from the grid parent node if necessary.
Finally select a suitable terrain type from the terrain tool on the panel and convert the grid into terrain nodes.
The image should not be placed in the route folder because it's not needed after the conversion and will only waste space. It may be useful to manually downsize the image to match the divisions of the grid but it's not necessary. The image doesn't have to be greyscale (data is read from the red channel).
Que traducido viene a decir esto:
·Añadida una opción para cargar la altura de una rejilla a partir de una imagen en escala de grises y convertirla automáticamente en nodos de terreno.
Cómo utilizar rejillas (grids) para importar datos reales del terreno:
Primero, crea una rejilla con entre 10 y 100 divisiones. La distancia entre los nodos de la rejilla debe ser de al menos 100 metros; de lo contrario, el resultado no tendrá buen aspecto.
Abre las herramientas de terreno para la rejilla en el panel lateral. Pega la ruta completa del archivo de imagen (.png o .jpg) en el campo de texto correspondiente e introduce el rango vertical representado por la imagen, por ejemplo, 100 metros.
Haz clic en "Load Height Data" (Cargar datos de altura) y examina los nodos de la rejilla en el modo 3D para asegurarte de que las alturas tienen sentido. Si es necesario, mueve, eleva o gira todos los nodos desde el nodo padre de la rejilla.
Por último, selecciona un tipo de terreno adecuado en la herramienta de terreno del panel y convierte la rejilla en nodos de terreno.
La imagen no debe colocarse dentro de la carpeta de la ruta, ya que no será necesaria después de la conversión y solo ocupará espacio innecesariamente.
Puede ser útil reducir manualmente el tamaño de la imagen para que coincida con el número de divisiones de la rejilla, aunque no es obligatorio.
La imagen no tiene que estar en escala de grises, ya que los datos se leen del canal rojo de la imagen.
Están haciendo la primeras pruebas:
Pues nueva actualización con fecha de ayer 24/06/26
Más info aquí:
https://steamcommunity.com/games/750170 ... 9342689552
Volver a “Diesel Railcar Simulator”
